Vieux 11/02/2020, 19h38
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut calage pompe mitsu pajero 3.2L
Je suis sur un mitsubishi pajero de 2006 3.2L diesel
moteur 4M41
j'aimerai savoir si quelqu'un à un manuel pour le calage d'une pompe à injection
J'ai remplacé la chaine ainsi que les pignons ,ça au niveau du calage je suis nickel
Par contre niveau calage pompe je n'ai aucune info
j'ai bien Autodata mais le description reste flou
Voici leur procédure
Monter la pompe d'injection de la manière suivante 9 :
S'assurer que le vilebrequin est au PMH sur le cylindre n°1 1.
Visser un boulon M6 x 16 mm dans le pignon de pompe d'injection en deux parties 10.
S'assurer que l'encoche sur le pignon de pompe d'injection est alignée avec le repère sur le rebord 11.
S'assurer que l'axe de guidage 12 et l'orifice de guidage 13 sont correctement alignés.
Par contre sur le pignon je n'ai aucun repère du coup impossible de m'aligner avec le repère 11
Si quelqu'un à une revue plus précise ça m'aiderai beaucoup
merci par avance :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
