Vieux 11/02/2020, 21h35
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par martinn Voir le message
je pense que je vais repartir dans le desoudage...
Hello
Dommage de tout démonter , ta carte est simple , si ton souci est au niveau du LM317 il te faut vérifier la partie secondaire ( IC )
Contrairement a ce que l'on pense , une carte a vide ne consomme rien ou trés peut et ce n'est pas un positionnement en on ou off des switchs qui feront cette conso .
Concentre toi a comprendre comment fonctionne l'alimentation en 12 volts aprés le pont de diodes , une partie va vers les relais , une autre vers ton LM , c'est a ce niveau qu'il te faut contrôler si la consommation est excessive .
Dommage que tu soit si loin , je t'aurai regardé cette carte juste pour le fun
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
martinn (11/02/2020)
