Vieux 11/02/2020, 21h55
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
C'est la saloperie de moteur Puma que tu as et avec le calculateur Visteon DCU-102
La panne courante sur ce truc, c'est le fil de commande de relais principal du calculateur moteur qui est coupé dans sa gaine
A cause des infiltrations d'eau partout dans le compartiment moteur, le faisceau qui passe sur le longeron, trempe dans l'eau et les fil qui sont dans la gaine, pourrissent
Voilà, il ne te reste plus qu'à faire les contrôles, réparer le faisceau et refaire l'étanchéité de la baie de pare-brise !
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
INVICTUS (12/02/2020), zingilingiling (11/02/2020)
