Vieux 11/02/2020, 23h30
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
salut et merci pour ta reponse,
Alors oui effectivement il faut mettre un vis M6X160 mm dans le pignon mais au final ça ne me donne pas le calage juste ça empêche de la ressort à l’intérieur du pignon de bouger,
ensuite pour la video que tu m'a donné je n'ai pas exactement le même model ,au niveau du pignon de vilo je n'ai pas la roue denté ,
je ne comprend pas leur calage,ça aurait été plus simple de faire une encoche sur le pignon
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
