Discussion: Svci 2020
Vieux 12/02/2020, 03h23
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par dart Voir le message
Salut Pocoyo merci pour ton retour, tu pourrais nous en dire plus , il couvre tou les modeles ? comment sa fonctionne? il faut absolument une clé valide ?
Salut à toi si tu parle du SVCI il te récupère le code pin directement depuis le bsi ou ECM pas besoin de clé valide
Envie qui concerne les JC control
Il les fait aussi juste tu met un chargeur de batterie pour éviter le mise Eco du bsi
C’est u. Très bon outil pour les récupérer les pin et programmer tes clé
---------- Post added at 01h21 ---------- Previous post was at 01h18 ----------
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Si tu parle du clone chinois l’aise tomber, pas de fonctions spéciales tu peut faire juste des diags
Peux tu préciser car tu donne pas une information pertinente le SVCI fait que des diag c’est une blague
Demande à c membres ils te confirmeront que tu est pas dans le vrai
Ou bien tu confond avec une autre bécane
Clone chinois mais pas clone du clone etc...
Le plus stable c’est et les membres le savent
Le FLY et le STIC
Cordialement
---------- Post added at 01h23 ---------- Previous post was at 01h21 ----------
Regarde les post des collègues qui sont très fourni concernant le fvdi. Le SVCI étant une évolution de ce dernier tu aura des informations pertinentes et pas des supposées informations
Cordialement et bon courage
Faut pas lâcher et toujours confronter les avis
The Following 10 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
autodiagauto (14/04/2021), dart (12/02/2020), ElTurco (25/01/2021), MaghrebGenius (07/08/2020), mista (21/11/2020), nasisamy (22/12/2020), Quattro899 (20/12/2020), Samir44 (12/02/2020), Sonezis (20/11/2020), vortex (12/02/2020)
