Vieux 19/06/2012, 12h38
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Vérifie tes masses aussi mon ami fait un test de continuité sur la partie alimention de ton calculateur injection ainsi que ton UPC devant ta batterie ton relais Apc
Essai de voir si à la clip tu peut activer ton relais APC
Autre point important tu ne pourra pas tester à la valise si tu n as pas le plus après contact
Vérifier au niveau de ta cosse de batterie
Bon courage mon pote
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
diago2001 (19/06/2012)
