Vieux 12/02/2020, 16h40
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Tidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond repute
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
J'ai reprogramme les cartes et quand je veut démarrer j entends le clic dans le bcm mais rien ne se passe et j'ai le message start and stop a vérifier
si je remonte l'ancien bcm ça démarre , maintenant je pensais que il faut faire un apprentissage du nouveau bcm BCM , code isk cartes etc
slt!
ok donc bcm neuf. Pas de code isk pour clio 4 dans bcm (la partie immo est vide pour clio 4), par contre du doit configurer ton bcm car le même bcm fonctionne avec plusieurs type de configuration (dacia par ex où l'isk y est). Je sais pas si tu peux le faire avec clip hors ligne ou renolink, tu peux seulement lire le dataflash avec RET mais pas l'injecter.
Tidus97 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Alessiapia14 (12/02/2020)
