Vieux 12/02/2020, 20h55
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par mehdiloujdi Voir le message
Salut les amis
Quelqu’un pourrais me faire un dtc OFF sur mon fichier merci a vous d'avance pour vos réponses ( P0037 P0444 P0031 Voici les codes Defauts a effaces )
Fichiers Extrait avec KESSV2
Au lieu de faire un DTC off pour masquer une vrai panne, ça n'aurait pas été mieux de chercher la cause ???
Pour info et au vu des défauts d'alimentation, il est fort probable que ce soit un des fusibles de ton BSM qui soit grillé et surement à cause du réchauffeur blow-by en court circuit
Pour l'info de tous:
P0037: Commande chauffage sonde à oxygène aval
P0444: Commande de l'électrovanne purge canister
P0031: Commande chauffage sonde à oxygène amont
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
ajfleclerc (12/02/2020), mehdiloujdi (24/02/2020)
