Vieux 13/02/2020, 10h04
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par michelméca Voir le message
bonjour, il de peu que maintenant ton adresse IP figure sur une liste noire pour un soft ou logiciel , ça ils peuvent le faire .
débranche ton modem et laisse le se réinitialiser , certains opérateurs on une IP fixe et la te niqué
reformate tout hors ligne et recommence
certains logiciels sont activés dans le bios de ta carte mère , soit tu change de carte mère , soit tu trouve sur le site du fabricant le bios d origine pas vérolé dans le cas ou la puce est amovible tu peu faire un effacement et mettre le nouveau bios comme pour les calculateurs en automobile
Hollala , c'est n'importe quoi , il ne faut pas suivre ce genre de conseil , aucun soft n'écrit dans le bios , ils peuvent écrire par contre dans le secteur d'amorçage du disque , aucun formatage ni partitionnement n'arrive à l'enlever , c'est le cas pour autodata et la version d'essai (celle avec CD bien sur) , il est bien sur possible de l'effacer manuellement avec les bon outils , pour un test de l'adresse ip , c'est simple de le contourner avec un vpn mais il faudrait que le soft et l'obligation de se connecter à un serveur pour démarrer , ce qui est rarement le cas ...
---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 09h56 ----------
Envoyé par souague Voir le message
Salut, un formatage de bas niveau supprime les données en profondeur. Je pense que c’est ce que tu cherches à faire.
formatage de bas niveau ?
et la fumette ?
la seul chose de que tu peux faire , c'est rendre ton disque vierge à 100% en utilisant un soft qui ecrit des octets 00 sur le disque physique ( rien à voir avec les disque c ou d etc ...)
puis tu repartitionne selon un format ... GUID (GPT) ou MBR
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
WJon (13/02/2020)
