Vieux 13/02/2020, 10h10
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut télécodage bsi partner 1.9D 2000
depuis que je fais ce travail, c'est la 1° foi que je tombe sur ce cas
Partner 1.9D moteur WJZ, pas de calculateur
véhicule acheté en panne
échange moteur, annulation immo, une simple électrovanne a été montée sur la pompe
après un passage au "lavage destructeur", le BSI a pris l'eau avec tous ses inconvénients
plus rien ne fonctionne, y compris tr:mn, voyant de chauffe etc etc etc
je monte un bsi de la casse, "avec un "NEC", (impossible de lire cette bête avec UPA , je précise d'origine, avec ces 14 fils soudés , toujours la même erreur connections pin 11
je passe
il faut faire le télécodage du bsi, je commence par le vin
il me demande un code d'accès, voir photo
4 caractères: est ce que c'est le code pin qui est demandé?
d'habitude, si c'est ça, c'est le termes "CODE PIN" qui est employé
quand dites vous?
Type de fichier : jpg PSA.jpg (71,6 Ko, 31 affichages)
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
