Vieux 13/02/2020, 21h54
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Envoyé par toufikgti Voir le message
effectivement on peut utilisé un PCB en double couche et utiliser des capacités CMS, le problème entre les Condensateurs chimiques et les céramique CMS s'est la disponibilité des capacités en uF;
peut être un autre pourra nous donné son avis
Bonsoir toufikgti,
Suivant la liste ci-dessous, tous les composants se trouve en cms....
1) controleur can 82C250
1) Support circuit intégré 8 pins
1) condensateur chimique 100 uf 16V
2) resistance 330 ohms
1) resistance 4.7 k-ohms
1) led 3mm jaune
1) led 3mm orange
1) diode zener 1N4007
1) LM 7805
1) condensateur 1uf 16V
1) condensateur 470 uf 16V
Mais je n'ai pas eu le mot de passe de Stephane ...donc je n'ai pas acces au schéma et au donnés.
Je continus de patienter [emoji6]
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post:
toufikgti (13/02/2020)
