Vieux 14/02/2020, 16h24
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
J'ai effectivement trouvé un fil coupé de couleur marron(voit photo)
Voici ce qu'il en ressort après réparation:
Masse calculateur:
L4 48 voies marron===>OK
H1 32 voies gris=====>OK
G1 32 voies noir=====>OK
Alimentation 12 volts
+APC en G2 48 voies marron via F16====>OK
Le calculateur pilote via masse le relais R10 en G1 48 voies marron===>n'est pas à la masse, le fil est n'est pas coupé.
Le +12 volts de la bobine du relais est fourni par le fusible F18.======>OK
Le contact de puissance du relais alimente les fusibles F11/17 et 22====>0V
F17 alimente H2 du 32 voies gris====>0V sur H2 du 32 voies gris et 0V sur F17
F22 alimente H1 du 32 voies noir====0V sur H1 du 32 voies noir et 0V sur F22
J'avais un doute su le Relais R10 , je l'ai remplacé et toujours la même chose.
Peux être un problème de BSM en interne ?
Type de fichier : jpg IMG_20200214_162154.jpg (85,9 Ko, 55 affichages)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
dreamland (14/02/2020)
