Vieux 14/02/2020, 21h35
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par zingilingiling Voir le message
J'ai aucune valeur sur le G1 en 48 voies.
Tu attendrais qu'elle valeur ?
Hello
Regarde bien le schéma , le BSM en voie 1 correspond l'alimentation 12 volts venant de la batterie via BMF2 de 70A
En interne dans le BSM ce 12 volts circule via F18 et ressort en voie 24 du connecteur 32 voies noir du BSM et rentre en voie 12 toujours sur connecteur 32 voies noir ( fil 142 )
Ce 12 volts venant de la batterie est toujours présent si BSM fonctionne et alimente la bobine du relais R10 , la bobine est plus ou moins une résistance , si ton calculateur ne pilote pas l'autre coté de ta bobine ( contact coupé par exemple ) tu dois retrouver un 12 volts en voie 10 du connecteur 32 voies noir ( fil 139 )
Si ton calculateur pilote via sa masse electrique le fil 139 , le relais doit actionner son contact de puissance .
Reste a savoir pour quoi tu ne trouve rien sur fil 139 , fais un test contact coupé et contact mis .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
barthdu22 (14/02/2020)
