Discussion: Probleme Debit wifi
Vieux 15/02/2020, 23h13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut Gary
94mb/s. C’est un très bon débit sur du RJ45
Sachant qu’il existe 3 types de câbles
Les plus courants sont les 100mb/s
Donc à 94 en filaire t’es au maxi sur du câble fast ethernet
Il existe plusieurs type de câbles
Fast Ethernet802.3u100 Mbps
Gigabit Ethernet1000Base-TIEEE 802.3ab1000mb 1gigabit
Et le 10 Gigabit Ethernet
Tout dépend si tu est en fibre ou cuivre
En wifi les valeurs que tu annoncent sont très bien
Exemple pour du flux vidéo 4mb/s sont diffusant et d’après ce que tu écris tu est largement au dessus
Si tu veux un conseil pour avoir un Max de débit utilise des prises CPL
Ou un répétiteur wifi assez rapide
Le CPL c’est simple juste une prise électrique suffit
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
J’allais oublier le routeur utilise un protocole défini par l’opérateur avec des priorités de flux de donnée
Et il est possible que tu est des connections sur ton routeur venant de l’extérieur via le freewifi secure
Qui est activé par défaut sur le routeur
Tu peux jeter un coup d’œil a l’interface du routeur et voir si tu as du monde sur ton wifi en mode connecté
Tu bride les accès en autorisant que tes adresses MAC
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
gary01 (15/02/2020), pp08 (16/02/2020)
