Vieux 16/02/2020, 20h40
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
voir :
Fusibles 52/31/57 -
contrôler les relais
Mauvaise performance de la batterie.
il faut une 100Ah
Bornes de batterie corrodées ou mal installées.
L'alternateur ou le régulateur de tension ne charge pas votre batterie.
Retirez le SAM de la voiture en débrancher tous les connecteurs. Vérifiez et nettoyez-les tous avec un nettoyant contact , puis rebranchez-les. Une corrosion mineure sur une broche peut provoquer un défaut CANBus.
thie59 (17/02/2020)
