Vieux 17/02/2020, 12h28
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
Envoyé par j-sky Voir le message
ton fichier vierge est OK
Voici le décodage de ton dump ori:
Refroidissement moteur :Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné)
Capteur de pression climatisation :Pressostat linéaire
Boîte de vitesses :Boîte de vitesses manuelle pilotée
Classe alternateur :Classe 15
Carrosserie :Pompe HP CP1H (connecteur droit)
Chauffage additionnel :Résistance dans l'air ou l'eau commandée par le BSI
Contrôle de stabilité (ESP) :Présent
Régulation de vitesse véhicule :Présent
Boîtier de servitude intelligent (BSI) :Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée
Liaison avec la boîte automatique :Non applicable
Antiblocage de roues (ABS) :Présent
Limitation de vitesse véhicule :Présent
Type d'injecteur: Bosch CRI 2.1
Injecteur cylindre n° 1: 07D00120
Injecteur cylindre n° 2: FE10A060
Injecteur cylindre n° 3: 001141D0
Injecteur cylindre n° 4: 1210E030
Code PIN : SRYP
Salut Sky avec quel logiciel on peut trouver c est info merci.
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sebix62 For This Useful Post:
Farahidi (24/02/2020), kaki02 (18/02/2020)
