Vieux 19/02/2020, 13h49
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Envoyé par herve06300 Voir le message
merci de vos réponses
diag fait au clip
circuit lambda ouvert donc sonde remplacée ras depuis
la pompe j'y ai pensé mais si elle donnait pas le moteur monterai a 6000t a vide ? je pense pas
Pas de fuite d'essence mais odeur d'essence moteur tournant (essence non brulée je pense)
PMH neuf sous gaine thermo donc pas de soucis pour le signal je pense
---------- Post added at 13h30 ---------- Previous post was at 13h20 ----------
ps pour le bonjour je m'en était aperçu mais vu qu'on peut pas éditer ............ et le mettre après je trouvais ça stupide
Re,
En contrôlant ton signal tu écarte un problème de cible et un problème rare (en fonction du fournisseur évidement ) mais qui peux arriver de pièce neuve défectueuse
Tu as regardé tes courbes lambda ? je sais pas si c'est possible je connais pas clip même si je me doute que oui
On pourra parler du cata à ce moment là
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
