Discussion: Clio 3 vs Autel MX808
Vieux 19/02/2020, 17h18
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Envoyé par tlseloc31 Voir le message
Je dispose d'une flotte de véhicules (clio3 principalement). Pas mal avec des clefs nazes que je voudrais remplacer. J'ai donc acheté des clefs vierge mad in china... Jusque là pas de problème ;)
Je dispose d'un diag Autel MX808 (original), j'accède bien à la programmation des clefs mais je bute sur le code pin.
En effet la tablette m'indique le fameux code valable 60 minutes... J'ai donc cherché comment à partir de ce truc là je pouvais obtenir le code de programmation de la clef que la tablette me réclame dans la phase suivante.
Problème pour moi, en utilisant Clip Tool, j'ai tout sauf le "code pin" à 12 caracteres
N'ayant rien d'autre que le matériel autel, quelqu'un pourrait il me dire comment je pourrais faire pour avoir le code de programmation sur la base de ce code tournant de 60 minutes?
merci à tous par avance :)
Salut, tu as loupé la case présentation apparemment ;)
Fais y un saut avant toute chose, et pour ton soucis de code je pense que tu n'es pas assez documenté, poursuit un peu tes recherches tout est à disposition ;)
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
chipshop (19/02/2020), Msila19 (18/03/2022)
