Vieux 19/02/2020, 22h01
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut merci pour ton message
En fait jetait en train de faire un diagnostic avec clip ensuite j’ai
Pris IM608 autel pour un learning card
Jusque là pas de problème lecture de la DBflash direct obd sans pinout sur le HFM 2 broches et obtention. Du PIN j’ai présenté blank card pour apprentissage mais a chaque fois échec 3 fois
Puis plus de com ni avec autel ni clip
Juste réussi avec abrites à obtenir ce qui est en photo
La IM608 elle ne trouve plus l ECU
Non plus
Par contre le client vient de m’appeler et le HFM n’est pas d’origine
Donc je me demande si il faut pas faire un vierge partout
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
Je précise le HFM pas d’origine et aucune carte valide avec
Mais avec IM608 j’ai récupéré le dflash du HFM mais comme c’est pas celui du véhicule j’ai l’impression que ça va racler les dents sur le carrelage pour trouver la solution
Je sais pas ce qui c’est passé maintenant je retrouve plus ECU
[emoji30]
