Vieux 19/02/2020, 22h08
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Par défaut Defaut keyless focu 1.6 tdci 2007
Bonsoir , j ai un client qui a sa ford qui ne démarre pas , affichage au tableau de bord ford keyless . je suis allez voir çà vite fait car il était 21h . quand on enlève le cache au neiman et qu'on met la clé , j ai plus le défaut keyless mais elle ne lance pas le démarreur . le fusible du relais de démarreur est OK . mais je sais pas s il y a un relais dans la boite a fusible compartiment moteur pour le démarreur ou si c est la centrale injection qui commande le démarreur . et j ai remarque que la colonne de direction ne se verrouille pas. en fait je ne connais pas trop les ford , et est ce que je la fait dépanner chez moi ou direct chez ford car si c est un problème de prog de clé je ne peux pas le faire ? je suis preneur de toute info
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
