Vieux 20/02/2020, 01h05
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par gary01 Voir le message
Moi y’a un truc que je comprend pas.ta carte tu l’appaire au hfm pas a l’ecu.donc je vois pas en quoi le fait que l’ecu n’ai pas le meme code pin te bloque la procedure.
Ca devrait te bloquer le demarrage mais pas l’apprentissage des cartes
Pour etre honnete je pense plutot que c’est ton outils qui passe pas correctement
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Merci pour ton aide Gary non l’outil il est ok ont a déjà fait un Clio 4 mais il y avait pas de problème d HFM
Venu de nulle part
Je vais reprendre tout ça demain à zéro je ferais une vidéo pour info
Mais la mon problème c’est que j’ai plus accès à l’ensemble du véhicule en diag normal
Juste avec abrites j’obtiens ça mais je pige pas ce que c’est à part un court circuit généralisé ?
---------- Post added at 23h05 ---------- Previous post was at 23h03 ----------
Venu de nulle part
Je reprendrai avec renolink pour voir si
Je peux en tirer quelque chose
Mais à vrai dire je suis un peu dérouté
