Vieux 20/02/2020, 17h38
Pouvoir de réputation: 112
Par défaut Suite Tests
Bonjour équipe TE,
Petit retour sur les 2 ecus...
J'ai réalisé un montage banc via 2 pcs.
Le nouveau ( bleu ) s'allume bien et j'ai pu éditer les trames, reste a les anlyser en détail.
Le DV5 j'ai associé DBase et décoder la plupart des trames, un exemple sur la vitesse des 4 roues. Sur le schéma électrique de l'auto l'ecu moteur passe par la bloc ABS, je supose donc que ces trames lui sont destinées. Vu que j'ai pas le bloc abs on dirait des valeurs refuge ( 2 roues a 5 kms/h et 2 roues a 325 kms/h ).
Les pro en sauront peut être davantage a ce sujet...
J'attends le Ktag qui arrive demain pour faire lecture des 3 si j'y arrives...
Si un membre sérieux en IDF veut participer sur étude du can j'étudierai sa demande.
Merci pour vos retours...
J'ai mis les photos en partage temporaire pour les gratteurs et enlevé les références.
https://www.partage-temporaire.fr/2020/02/20/img6011/
https://www.partage-temporaire.fr/2020/02/20/img6009/
https://www.partage-temporaire.fr/2020/02/20/img5999/
https://www.partage-temporaire.fr/2020/02/20/img6006/
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (21/02/2020), jah83 (20/02/2020), pouettedu76 (21/02/2020), skeuf (22/02/2020)
