Vieux 21/06/2012, 22h29
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Envoyé par autodiagnos kamal Voir le message
la voiture demarre bien accelere bien sauf qu au ralenti le regime moteur tombe a zero et le voiture tousse et fini par s arreter
passer a la valise 1 seul defaut defaut permannant canister
j ai changé le capteur PMH et verifier la continuite mais le probleme persiste
je pense a un probleme de programmation ecu
ecu bosch MP5.2
a votre avis que dois je faire ? et merci a tous .
Bonsoir autodiagnos kamal
Quand un défaut est présent, il faut commencer par traiter ce défaut, même s'il ne parait pas, au premier abord, être en rapport avec le problème. Dans ce cas, si le canister n'est pas correctement géré, les problèmes d'enrichissement au ralenti vont apparaitre et peuvent très bien faire caler le moteur.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
