Vieux 21/02/2020, 22h14
gti
Avatar de gti
gti will become famous soon enough
bonsoir
dtc B2799 Dysfonctionnement du système antidémarrage
DESCRIPTION
Ce DTC est enregistré dans l'une des situations suivantes:
1) l'ECM détecte des erreurs dans ses propres communications avec l'ECU de clé à transpondeur;
2) l'ECM détecte des erreurs au niveau des lignes de communication; ou
3) l'ECU - l'ID de communication de l'ECM entre l'ECU de clé à transpondeur et l'ECM est différente et une tentative de démarrage du moteur est lancée. Avant de procéder à la recherche de pannes en rapport avec ce DTC, s'assurer qu'aucun DTC du dispositif antidémarrage n'est émis. Si des DTC sont émis, effectuer d'abord la recherche de pannes pour les DTC du dispositif antidémarrage.
Organe incriminé
Une des conditions suivantes se vérifie:
Erreur de communication entre l'ECM et l'ECU de clé à transpondeur.
Erreur dans les lignes de communication.
L'ID de communication ECU - ECM est différent lors de la communication avec l'ECU de clé à transpondeur.
1/Faisceau de câbles ou connecteur
2/ECU de clé à transpondeur
3/ECM
SCHEMA DE CABLAGE
dtc.rar
tant qu'il il y a des idée _____________
___________________ toute et possible
gti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gti For This Useful Post:
ECU diag (21/02/2020)
