Vieux 22/02/2020, 13h27
Autospeeed13
Avatar de Autospeeed13
Autospeeed13 has a spectacular aura aboutAutospeeed13 has a spectacular aura about
Par défaut Problème telecodage injecteur cayc vw
Salut a tous les potos
Problème avec ibiza cayc 1.6 105 2012
Apres remplacement de deux injecteurs je veux faire une adaptation des codes injecteurs aucun probleme pour acceder a ce menu je rentres mes codes et lors de la validation je me retrouve avec un msg d'erreur peut etre specifique à mon matos ici j'utilise un ms908pro original il me sort refus d'entretien, code 7F 2E 33 et me recommande de rentrer dabords pas le mode sécurisé et de réessayer
Est ce que quelqu'un connait le code de sécurité qui doit etre le meme avec vcds qui permet un acces sécurisé merci les potos
Autospeeed13 est déconnecté   Réponse avec citation
