Vieux 22/02/2020, 17h41
turbo
Avatar de turbo
turbo will become famous soon enough
bonsoir ne pas te mettre en erreur avec le vanne egr tu peux la changer si la partie électronique qui se met en défaut. pour ton debitmetre et boitier papillon tu peux contrôler les valeurs avec la clip. si pas le cas tu peux vérifier ton capteur de turbo les petits tuyaux de dépression ou ton turbo la géométrie variable qui bloque..
turbo est déconnecté   Réponse avec citation
