Vieux 23/02/2020, 12h23
tinogta
Avatar de tinogta
tinogta is an unknown quantity at this point
Certainement l'indice d'huile qui n'est pas la même entre puretech et ep6cdt comme tu l'as dis le puretech a une distrib par courroie donc pas de tendeur hydraulique de chaîne qui ont posé beaucoup de soucis sur le thp c'est justement pour ça qu'il faut respecter l'indice d'huile préconisé. J'ai refait un moteur thp ep6cdtx de 80mkm qui tourné au sp95 les soupapes etait complètement calaminé du au mélange huile essence sur les injection indirect il n'y avait pas ce problème les injecteur étaient en amont et à chaque injection il nettoyé pus ou moins les soupapes
tinogta est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tinogta For This Useful Post:
OILC93 (23/02/2020), tech-auto (23/02/2020)
