Vieux 23/02/2020, 12h30
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
Envoyé par taz_13 Voir le message
Salut Gary,
Alors normalement la dedans c'est du CMS.
Il va te falloir une station à souder CMS c'est en gros un chaufferette précise qui te permet de ne dessouder que ce que tu veux.
Avant il va falloir enlever le vernis épargne qu'il y a sur le PCB, pour cela sur cette dite station il y a en général un fer a souder avec une panne fine comme une aiguille, tu fais fondre le vernis (si c'est du vernis époxy). Ensuite tu dessoudes ton composant avec la chaufferette.
Après avoir dessouder il faut que tu mettes du fluide de soudage, poser ton composant CMS et le chauffer avec la chaufferette pour le souder.
Y a plein de tuto sur youtube si tu veux.
Par contre je te conseille vivement de suivre le conseil de ThePatrick :)
Bon weekend.
slt question es ce que tu as déjà bossé sur se type de calculateur delco.
une chose que je peux te dire il y'a pas de vernis et pour la réparation rien de spécial et le plus important ces de retirer le pcb complet du boitier et faire un bon nettoyage au meme temp changé un transistor MOSFET et même les condos tantal voir les changer par des chimique et après refaire les soudure propres refermé le boitier avec du bon joint pour assurer une bonne étanchéité voila
---------- Post added at 12h30 ---------- Previous post was at 12h27 ----------
PS:le probleme sur ce calculateur ces les soudure qui crack a l'origine les refaire ne suffit pas
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
gary89 (27/02/2020), HTCdiag (27/02/2020), jawher (05/03/2020), pouettedu76 (23/02/2020), vortex (27/02/2020), zenata (23/02/2020)
