Discussion: P2563 Polo 6R
Vieux 24/02/2020, 12h19
Re,
encore une fois il faudrait être sur de consigne=mesure, au ralenti quand le DTC remonte ?
Fayssal, la procédure que tu donnes est celle pour vérifier si la soupape est "étanche", très important pour la régulation, mais là le turbo est "neuf"...
Le problème survient uniquement au ralenti, et au ralenti on ne fait pas de sural (normalement), pression sural = pression atmosphérique (moteur diesel).
Pour être sur du circuit de sural il faut faire un contrôle visuel dans un premier temps (durit/échangeur/collecteur d'admission) et faire un essai routier avec valeurs consigne/mesure pression de sural.
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
akasa67 (24/02/2020), everson29 (24/02/2020), fayssal2017 (24/02/2020)
