Vieux 24/02/2020, 15h20
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 25
micka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud of
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Impossible à contacter 1100
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels:. 06F-907-115-AXX.clb
No. pièce Log: 1K0 907 115 J Mat: 1K0 907 115 F
Pièce: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Révision: --H14--- No. de série: VWZ7Z0F3577999
Codage: 0403000318070060
No. Atelier: WSC 00191 264 15243
VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0110 0001
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 379 AA Mat: 1K0 907 379 AA
Pièce: ESP FRONT MK60 0102
Révision: 00H13001
Codage: 0004738
No. Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 71E963C568A91DC22A-8024
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce: 1K0 907 044 BD
Pièce: ClimatronicPQ35 090 0808
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ADB74A9457FEE1A6B-803E
1 Code défaut trouvé:
00898 - Excitation Compresseur de climatiseur
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 E Mat: 3C0 937 049 E
Pièce: Bordnetz-SG H37 1002
Révision: 00H37000 No. de série: 00000003931638
Codage: E58D0F2700041520001400001400000000097F075C
VCID: 2B55B1AD8A05371250-807E
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 T Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RegenLichtSens 011 1110
Codage: 00208933
Sous-système 3 - Pièce: Fehler Lin-Slave 01
3 Codes défaut trouvés:
02071 - Bus de données local
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 144
Kilométrage: 128021 km
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 11.95 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
Capture:
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 11.95 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00153 - Moteur d´essuie-glace côté conducteur (V216)
Capture:
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 11.95 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 R Mat: 1K0 909 605 R
Pièce: 37 AIRBAG VW8 018 2200
Révision: 02018000 No. de série: 0038MD09AKYX
Codage: 0013111
VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME0D1D012CD
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME0D0B61216
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME09493763I
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME09472E5DW
2 Codes défaut trouvés:
01228 - Commande à clé pour désactivation d´airbag côté passager AV (E224)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Témoin allumé
02756 - Circuit supplémentaire pour signal d´airbag (E224)
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 AF Mat: 1K0 953 549 AF
Pièce: Lenksäulenmodul 034 0070
Codage: 0000012
VCID: 76E350D901C73AFAFF-8022
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1K6 920 862 D
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Codage: 0001103
No. Atelier: WSC 00011 888 06946
VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 R Mat: 7N0 907 530 H
Pièce: J533 Gateway H42 1632
Révision: H42 No. de série: 080612F2002955
Codage: 350002
No. Atelier: WSC 80482 120 182872
VCID: 3F8DF5FDAE7DBBB2EC-806A
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 16:54:11
01305 - Bus de données Infotainment
Capture:
Priorité du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 16:54:10
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 4312
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 701 K
Pièce: Tuer-SG 024 2373
Codage: 0000180
VCID: 366390D941477AFA3F-8062
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
No. pièce: 1K1 909 144 K
Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 3365A9CD52356FD218-8066
Adresse 46: Module confort
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 702 K
Codage: 0000180
VCID: 377D9DDD464D83F224-8062
Adresse 56: Radio
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 F
Pièce: Tuer-SG 021 2429
Codage: 0000144
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 F
Codage: 0000144
VCID: 3467AAD1573B68EA01-8060
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h18 ----------
Les air bags sont suite au démontage de la boite a gants pour accédé au boitier confort .
Touts les fusibles et relais on été effectué en teste mais toujours même soucis
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
micka45 est déconnecté   Réponse avec citation
