24/02/2020, 16h40
Envoyé par Momo-02
Bonjour à tous , je vous explique mon soucis , j’ai une cliente qui a un problème intermittent d’anti Démarrage elle a voulu que je lui supprime, sur ces modèle ci d’habitude je le li là flash en boot mode puis fait l’immo en manuel , cet fois ci j’ ai Voulu testé les fonctions de renolink ( ecm flash) , j’ai lu la carto par obd ( nickel ) fait mon off , mais comme un abrutis j’ai Cliquer sur (eprom clean immo) , ça a virginisé mon eprom , j’ai Quand même écrit ma flash off , mais pas de démarrage . Je pense qu’il aurai fallu que la clé soit bonne pour réécrire les données sur eprom à la mise au contact mais le transpondeur doit être hs . Du coup j’ai Juste besoin de réécrire une eprom 1.4 16v clim puis refaire mon immo sur là flash (+fil 58)
voici mon eprom apres l'avoir passer en vierge ( je presume) et ma flash, je posterai la ref calculateur tout a l'heure je serais au vehicule
