Vieux 24/02/2020, 20h18
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salut MICKA
Commences par le moteur essuie glace
Notes spéciales
Une fois trouvé dans VW Golf (1K): Électronique centrale (en combinaison avec 02071 ), vérifiez l'installation du xénon du marché secondaire .
Les installations au xénon du marché secondaire peuvent détruire l'électronique d'essuie-glace, des installations comme celle-ci sont généralement illégales et utilisent des supports d'ampoule H7 pour les ampoules au xénon.
00153 - Moteur d'essuie-glace; Côté conducteur (V216): aucun signal / communication
Symptômes possibles
L'essuie-glace avant ne fonctionne pas
Causes possibles
Fusible (s) défectueux
Contacteur de capot moteur défectueux
Câblage / Connecteurs de / vers le côté conducteur du moteur d'essuie-glace (V216) défectueux
Côté conducteur du moteur d'essuie-glace (V216) défectueux
Solutions possibles
Vérifier / remplacer les fusibles
Vérifier / remplacer l'interrupteur de contact du capot moteur
Voir Blocs de valeur de mesure (MVB)
Vérifier / réparer le câblage / les connecteurs depuis / vers le côté conducteur du moteur d'essuie-glace (V216)
Vérifier / remplacer le côté conducteur du moteur d'essuie-glace (V216)
micka45 (25/02/2020), neoamtrixe (25/02/2020)
