Vieux 25/02/2020, 11h59
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 7
neoamtrixe will become famous soon enough
Non dans le message il te dit (gros so modo) que c'est soit la vanne (sélunoide) donc le bobinage dans la tête de l' injecteur pour la levé du pointeau ou une défaillance de la levé du pointeau (course de levé du pointeau).cordialement
---------- Post added at 11h59 ---------- Previous post was at 11h55 ----------
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Pas de commande
Câblage
Injecteur
Calculateur de gestion moteur.
1° vérifier le câblage .
2° vérifier débit injecteur.
3° changement d' injecteur avec codage et apprentissage.
4° changement de boitier d"injection (mais peut probable).
voila peut pas être plus clair .
voici le lien.
https://www.carbon-cleaning.com/diag...66-audi-diesel
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post:
Fury Fr (25/02/2020)
