Vieux 26/02/2020, 06h04
actuellement le seul DTC qui remonte est lié à la pression de sural (merci dreamland pour la précision de la géométrie variable) ?
Une consigne de pression de rail à 1100 bars qui chute à 400 bars en mesure et aucun DTC ?
Pour la fumée noire sur les grosses accélérations = mauvaise combustion (mais pas que), et effectivement si pression de rail trop faible mauvaise pulvérisation du gasoil dans la chambre de combustion, donc gasoil mal brulé.
Pour moi si la pompe HP débite, elle débite, après si la pression de rail chute, en premier lieu injecteurs, mais on a toujours pas de résultat sur le test des retours.
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
damiano59 (26/02/2020), dreamland (26/02/2020), hioub (26/02/2020)
