Vieux 26/02/2020, 06h34
il y en a c'est vraiment des porcs avec les DTC off
Tu as injecté un fichier ORI complet ?
Maintenant tu as bien le voyant MIL allumé au tdb ? Quand tu débranches un actionneur/capteur les DTC remontent ?
Attention au contrôle du faisceau des injecteurs, les pins des connecteurs arrivent à prendre du jeu (surtout si le véhicule a été touché plusieurs fois, ce qui semble être le cas vu les DTC off) l'idéal serait de contrôler la résistance de chaque injecteur côté ECU moteur.
Fury Fr (26/02/2020)
