Vieux 26/02/2020, 22h14
Autospeeed13
Avatar de Autospeeed13
Autospeeed13 has a spectacular aura aboutAutospeeed13 has a spectacular aura about
Slt les potos de la T.E donc la on est sur un prob de démarrage Apparemment il se lance puisque que tu parles de pression bar 3 paramètres à retenir lors d'un prob de démarrage et que le moteur se lance verifier l'état du calculateur verrouiller et l'ensemble des paramètres antidemarrage ensuite le regime moteur les tours minutes et la pression gasoil verifie quelle redescends bien vers 0 à l'arrêt contact mis et quelle monte lors du demarrage
---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h12 ----------
Comment tu arrives à voir si l'alimentation arrive aux injecteurs? Avec quel outils de mesure?
Autospeeed13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Autospeeed13 For This Useful Post:
revo (27/02/2020)
