Discussion: immo vierge
Vieux 27/02/2020, 01h52
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut immo vierge
bonsoir a tous j'aurais besoin de faire un immo vierge sur une polo 1.4 tdi calculateur bosch edc15p+ ref 0281010697 en faite tous le soucis et du au faite que ke compteur d'origine a griller ( impossible d'extraire dump compteur d'origine ) du coup celui ci a ete remplacer j'ai fait un immo off la polo demarre tourne bien seulement il y a le voyant voiture avec la clef qui clignotte j'ai deux solution soit je met en vierge mon calculateur et celui ci reprend le code du compteur et je lui reprogramme une clef sois je pose un emulateur au calculateur et ce sera de meme mais bon je prefere celui de mettre en vierge ou bien que me consseiller vous les amis voici mon dump eprom calculateur
Type de fichier : rar eprom 24c04 orig2 modifier.rar (377 octets, 5 affichages)
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
