Discussion: immo vierge
Vieux 27/02/2020, 16h53
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
merci jah j"ai deja essayer avec vcds le login et refuser ecu j'ai login 1212 du coup 01212 faut mettre dans immo ecu et cluster c'est refuser le login cluster et 7593 du coup j'ai mis 07593 aussi il et refuser aussi je pige pas j'ai mis sur la led scotch noir c'est nickel pas le choix enfin j'ai essayer dans tous les sens c pareil dans cluster j'ai default programmation clef non autoriser et dans calculateur moteur j'ai ecu moteur bloquer
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
akasa67 (27/02/2020), jah83 (27/02/2020)
