Vieux 27/02/2020, 19h27
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Il y a plusieurs precodage possible donc tu ne pourras pas avoir les 2 clé HF fonctionnelles
Ce sera soit l'une, soit l'autre !
Sinon, rachète une autre clé chinoise et tu la codes
Comme ça, tu auras 2 clé chinoises fonctionnant sous la même fréquence et tu pourras laisser ta clé ori de côté (en dépannage)
Rappel des règles du forum
The Following 8 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
boul27 (11/01/2023), gary01 (27/02/2020), Malfra90 (12/04/2020), pouettedu76 (27/02/2020), progdebutant (27/02/2020), Rallyeman (12/06/2022), Selim70 (27/02/2020), tico (27/02/2020)
