Discussion: immo vierge
Vieux 27/02/2020, 20h23
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par karera 1 Voir le message
merci jah j"ai deja essayer avec vcds le login et refuser ecu j'ai login 1212 du coup 01212 faut mettre dans immo ecu et cluster c'est refuser le login cluster et 7593 du coup j'ai mis 07593 aussi il et refuser aussi je pige pas j'ai mis sur la led scotch noir c'est nickel pas le choix enfin j'ai essayer dans tous les sens c pareil dans cluster j'ai default programmation clef non autoriser et dans calculateur moteur j'ai ecu moteur bloquer
Re je fais sa tous le temps lo' les bonne gommettes..
Dernière modification par akasa67 ; 27/02/2020 à 20h36.
