Vieux 28/02/2020, 09h19
gary89
Avatar de gary89
Slt j'avais eu le même genre de soucis sur un cdti sa coupais tous les 10 mettre c'était le régulateur de la pompe hp après je veu pas t induire en erreur mais j'avais cela..
Changer 2 fois par du neuf
---------- Post added at 09h19 ---------- Previous post was at 09h15 ----------
Effectivement, la valeur constructeur de la BP est bien de 8.5 bars, ça me parait énorme...
Tu as l'intitulé complet de la panne ?? Avec quoi as tu fais le diag ??
En regardant le défaut P0001, je retrouve un soucis électrique sur le circuit du solénoïde de commande d'alimentation en carburant (ouvert).
Ça ma paru énorme aussi code défaut relevé au tech 2 et au launch
-P0001 symptome 75 pression de rail trop basse
-P0001 symptome 5B pression de rail trop basse
et hier et apparu en plus
-P0087 symptome 03 pression rail trop basse
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
