Vieux 28/02/2020, 09h28
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut gary89
..... " Je décide de """ Démonter""" les injecteur pour contrôle au banc = Il sont nickel "....
NAN l'ami contrôle le débit de retour des injecteurs a chaud (moteur chaud ) sans les démonter puisque le phénomène que tu dit ..." des que le moteur commence a chauffer "...
P0001 Pression de rail trop basse ! ! !
ça c'est pour isolation du problème coter injecteur ! ! !
bien vérifier :
1. soupape de surpression (si monter bien sur ... selon le model )
2. unité de mesure de carburant .
3. vanne du régulateur de pression.
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
gary89 (29/02/2020)
