Vieux 28/02/2020, 13h48
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Merci pour ton retour constructif.
Concernant le choix du calculateur dans la liste : pour le moment il n'y a pas d'incidence dans la mesure où les émulateurs se chargent de déterminer sur quel calculateur ils se trouvent. Néanmoins dans le futur il est possible que cela change. Toutefois, le réel paramètre important est la marque donc du moment que tu es dans la bonne marque cela va fonctionner.
Ce qui est important de souligner, après la programmation, l'émulateur va se charger de détecter automatiquement la bonne vitesse du CAN ainsi que le protocole à employer (dépend de la génération de l'immo). Mais une fois qu'il aura détecté les bons paramètres il va les enregistrer. Donc si tu veux réutiliser l'émulateur sur un autre calculateur (si les paramètres du véhicules sont différents) il va falloir que tu passes par une reprogrammation de ton émulateur pour lui dire en gros de repasser en détection automatique.
Après avoir programmé l'émulateur, il faut déconnecter/reconnecter l'émulateur (pas besoin de relancer le soft). J'ai rajouté un message dans la mise à jour d'aujourd'hui pour que cela soit plus explicite.
Quant à tes suggestions de ressortir le PIN ou l'ISK précédemment programmé elles sont très bien et la mise à jour qui vient de passer (v1.2) recharge automatiquement le PIN/ISK ainsi que le nombre de démarrages restants lorsque tu retournes dans la fenêtre de configuration. Pour mettre à jour, il te suffit de relancer le logiciel et il va te proposer de la télécharger.
Ravi que déjà tes premières impressions soient bonnes.
Bonne journée !
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
Dernière modification par seadoo831 ; 15/04/2020 à 11h45.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
2CVkatia (03/03/2020), DIAGAUTO33 (28/02/2020), jah83 (28/02/2020), micka45 (29/02/2020), nasisamy (29/02/2020), pouettedu76 (29/02/2020), rapou30 (28/02/2020), souague (29/02/2020), thomas (28/02/2020), vv58 (29/02/2020), WJon (29/02/2020)
