Discussion: Clone BSI 307
Vieux 28/02/2020, 17h32
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par souague Voir le message
Salut WJon, je ne vois rien de particulier et la réalisation est vraiment propre. Tu peux mesurer la bobine des relais (112 Ω), à tout hasard.
A ta place j'accepterais la proposition de @Rapou13, avec 3 interfaces et 3 db il y moyen de faire des tests croisés. Tu dois bien connaitre une voiture (psa) du début 2000 pour les tests ?
Merci pour ta réponse.
Effectivement la réalisation est vraiment nickel.
Je vais regarder comment mesurer ça et je te redis.
Après je ne sais pas si tu à lu la discussion mais je n'avais pas le code DAM du véhicule, mais j'ai trouvé un tableau avec les codes , je vais déjà retenter ma chance avec le bon DAM .
Et bien-sûr si j'arrive à avoir une PSA de ces années , j'appellerai notre ami Rapou. :)
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 17h32 ---------- Previous post was at 17h31 ----------
relais à mesurer
Magnifique , dès que j'ai fini ce que je fais je mesure ça.
Merci beaucoup.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
souague (28/02/2020)
