Vieux 28/02/2020, 22h16
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Alors de ce que dit ton launch il y a une coupure de cable donc un circuit ouvert , je suppose que tu as controlé si tu avais bien de la tension qui arrivait aux différents capteur ?
Si ce n'est pas le cas c'est à vérifier .
Est ce que dans ton coin il n'y aurais pas des rongeurs ? (bon ok même en plein paris il y en as) Je pense à sa car sa m'est déjà arrivé et un bout du faisceau a été bouffé .
Lorsque tu ecrase les défauts il reviennent au premier démarrage ?
Si non, est ce dès lors que tu roule ?
Si oui a vérifier encore une fois si du courant arrive aux capteur
Essaie de débrancher un des capteurs en défaut (le plus simple celui de pression de sural) et voit si son état passe de stocké a Courant .
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
akasa67 (28/02/2020)
