Vieux 01/03/2020, 21h37
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par damiano59 Voir le message
bonjour a tous ,
plip X2 reçu ,
codage des 3 clefs ok , par contre apprentissage pour centralisation , il y a que ma clef origine qui se code ,
j ai pas verifié dans les telecodage manuel pour voir si je peux changé le type d emetteur comme sur peugeot 206 mux , a voir demain soir , je reviens vers vous pour plus d infos
Salut les plips que tu as acheté ne feront pas fonctionner la télécommande et quand bien même tu arriverai à modifier les paramètres du MUX qui ne s’applique pas à ton modèle l original cesse de fonctionner
Il te faut des plips OEM les Chinese no working
Bon courage my freund
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
damiano59 (02/03/2020), souague (02/03/2020)
