Vieux 02/03/2020, 08h13
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
abdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond repute
Salut les plips que tu as acheté ne feront pas fonctionner la télécommande et quand bien même tu arriverai à modifier les paramètres du MUX qui ne s’applique pas à ton modèle l original cesse de fonctionner
Il te faut des plips OEM les Chinese no working
Bon courage my freund
slt pour 307 ya pas de modification a faire dans bsi ,et le clé chinoise fonctionne très bien ,pas besoin de clé OEM
---------- Post added at 08h13 ---------- Previous post was at 08h10 ----------
Envoyé par damiano59 Voir le message
bonjour a tous ,
plip X2 reçu ,
codage des 3 clefs ok , par contre apprentissage pour centralisation , il y a que ma clef origine qui se code ,
j ai pas verifié dans les telecodage manuel pour voir si je peux changé le type d emetteur comme sur peugeot 206 mux , a voir demain soir , je reviens vers vous pour plus d infos
slt essaye de faire la synchro manuelle ,met le contacte appuy 5sec ou 10 sec sur le bouton fermeture de la clé et relâche le bouton et enlève le contacte
un petit thank ca fait pas de mal
abdel93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post:
damiano59 (02/03/2020)
