Vieux 02/03/2020, 11h45
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Mook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond repute
Bon les amis, merci à tous pour commencer.
Il s'agit d'un problème de masse qui fou le désordre quelquepart.
J'ai refait une connection dans une gaine qui me paraissait douteuse. A ce moment même le véhicule à démarré plusieurs fois de suite.
J'ai toujours le défaut permanent Aucune communication du BSI sur le VAN.
Le véhicule démarre et pour me débrasser du mode éco la seule solution qui a fonctionné pour moi c'était de remettre la flash d'origine et nouveau dump EEPROM avec modification du PIN.
Mon ami DIAGSYSTEM démarrage ok avec ta flash mais mode éco.
A prendre avec des pincettes, car vu que le véhicule a un problème aléatoire de base, je pense que le retour sur les fichiers que vous m'avez gentillement envoyé est faussé.
Le proprio à besoin de sa voiture donc il va la récupérer en roulant et sans mode éco ouff! Et il faudra se pencher sur ce problème électrique.
Encore merci chaleureusement à tous individuellement les amis !
Mook31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
abdel93 (02/03/2020), bkprog13 (02/03/2020), DIAGSYSTEM25 (02/03/2020), gary01 (02/03/2020), redou28 (02/03/2020)
