Vieux 02/03/2020, 22h36
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
Mrnixdorf is on a distinguished road
Par défaut Renault scenic BVA AL4
Salut les amis,
J'ai un probléme avec boite vitesse renault scenic DP0
Essence 2002
J'ai un soucis d'abord, y a une masse sur le carosserie. Je cherche toujours cette masse d'ou vien.
Calculateur BVA séparé du carosserie mainteant, s'il touche le carosserie les vitesse ne passe pas, et plein d'erreur.
Quand je démarre et je roule tout passe bien, quand je fréne, et je repart, la pression d'huile augmente, et les valves solenoid 2 et 3 se bloque.
Quand je coupe le courrant et je remet, tout marche nickel encore une fois.
Le probléme occure seulement qua d je fréne et je repart.
J'ai changer toutes les 6 petit valve et les deux autres. Toujours méme probléme.
J'ai verifier la resistance du 6 valve "48ohms" et les deux grand valve "1.5ohms"
Si quelqu'un avait un probléme similaire de m'aider un peut et merci.
Pour les défaut ya aucun au niveau du calculateur moteur et BVA.
Mais quand le calculateur bva touche au carroserie, je peux pas me connecter au calculo.
Mrnixdorf est déconnecté   Réponse avec citation
