Vieux 03/03/2020, 07h56
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par sebix62 Voir le message
Salut c'est une ancienne voiture donc faut pp2000 tu va dans calculateur autoradio et tu change le vin par celui du véhicule.
Le problème vient bien de là.
Sebix62 a bien donné la solution, sur les ancienne Diagbox ne fonctionne pas, il te faut PP2000 (Lexia sur Citroën) et tu devras utiliser un ordi avec XP.
Je l’ai fait sur le Berlingo de 2005, tu rentre sur le calculo de l’autoradio, et tu télécode ton Nr vin et le tour est joué.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
autodiagauto (03/03/2020)
